力控pWebView在配电自动化的应用
力控pWebView在配电自动化的应用
利用现代电子技术、传感器技术、通讯技术、计算机及网络技术,将电力设备在正常及事故情况下的监测、保护、控制、电力计量同工厂集散控制系统DCS、企业资源计划ERP融合在一起,来达到良好的管理,已成为一种必然趋势和发展方向,通过力控pWebView网络版软件在现有的变配电设施上进行智能配电系统改造后能实现以下功能:。
远程监控
系统通过网络电力仪表的采集、控制与通讯功能,将线路运行参数与开关状态上传,从而达到三遥功能,而且使得上位系统的逻辑判断有了可靠、准确的依据。不仅可在主机上看到所有参数、数值及每一个开关的正常或事故状态,并且可通过计算机对开关进行远程遥控。(开关复位分合)
故障自动应变处理
将发生故障情况下,供电线路实际运行情况与系统供电安全运行条件要求的逻辑功能进行自动判断及处理,并通过远程控制单元对断路器每个触点的监控及时在主机上反映出线路故障原因并显示自动处理后线路运行状态。
管理自动化
通过力控组态软件把日常管理工作中的各项分别纳入到系统数据库中。在进行记录的同时,整理并打印。例如:抄表就可由人工改为远程集中抄表。又比如:开关的操作记录、故障记录、电力运行参数的统计、报表的填写及打印等各项工作均可按要求写入系统中。
系统故障预防功能
通过对线路电力参数的监测,时实分析线路供电安全性,当任何参数不符合所设定的初步范围时,系统可提出报警,并可按要求进行逻辑控制功能,通过例如对负荷的控制或进线变压器的转换控制,自行使得系统恢复安全运行状态。
案例:南纤工程中高压共有两个配电室:丝束高压10条,丙酮高压8。低压配电室有两个配电室:丝束动力变电站13条,丝束照明/维修变电站40条。
在整个配电系统中共用了6种不同厂家的设备;接近70台网络仪表,系统数据库连接点数为2546, 监控画面个数为278个。
网络配置图如下:
力控SCADA系统质量管理套件,在工业生产制造中的应用
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
